Nokia D-Box 1 - SAT
Serverzeit: 16 11 2026  19:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia D-Box 1 - SAT
Problem gelöst
BID = 73875
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 1 - SAT
Hi Leute,
Ich bräuchte mal jemand der mir ein bissl Auskunft über die 1er Nokia Sat geben kann.
Mein Gerät hat DVB drauf und der Typ von dem ich die gekauft habe meinte " Er findet keine Sender mehr "
Also unblastet die Schaltspg gemessen und siehe da :
H = 9,52 V
V = 7,44 V
Nun habe ich durch unseren Mod hier ( Satfan123 ) natürlich die Seite mit den Schaltplänen gefunden.
Das schlimme ist allerdings die Bauteile zu finden
z.b. liegt in der 24V eine L20 aber finde die mal "eben"
Wäre nett wenn mir einer ungefähr angeben könnte wo der Übeltäter sitzt.
Danke
ERG
PS: Vermute das es evtl ne Spule ist, sobald ich die Schaltpläne durchforstet habe weiß ich evtl mehr.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am  9 Jun 2004 14:28 ]
BID = 73901
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
was ist für ne tunerplatine eingebaut ?
ndt ??
df1 ??
oder die ganz alte ?
bei der df1 ist unten auf der tunerunterseite die spule die hochohmig wird
veim ndt ist sie neben dem flachbandkabelanschluss auf der tunerplatine entweder ne schwarze oder ne blaue
beim ganz alten tuner sind 2 drauf
eine wie beim ndt tuner neben dem pfostenstecker und eine vor dem silbernen tunerkasten rechts aussen oben
haste schon mal erase gemacht ?
manchmal ist es auch softfehler
oder neue software per seriell aufgespielt ?
was leigt für ne spannung am lm317 t regler an ?
das ist der der wenn du die box vor dir hast und das display zu dir zeigt vorne rechst sekundär der 8-er kühlkörper
da drunter sitzt der lm317 t
der geht auch oft defekt
was misst du da für ne spannung ?
also mal ran ans messen
BID = 73921
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Danke dir erst mal für deinen sehr Ausführlichen Bericht.
Hab 3 IC's auf der Tunerplatte und der Tuner ist ein NDT1006A
Uiii was sehe ich denn da ? eine blaue Spule direkt neben dem Flachbandkabel.
Und die ist in der Mitte etwas schwarz und hochkomisch.
DANKE, für deine schnelle Hilfe.
PS: Werde testen ob das alles war. Wenn ja mache ich das Thema zu.
Danke nochmal
Achtung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am  9 Jun 2004 18:16 ]
BID = 73957
Satfan123
hoi
die macht oft mist
ist eine mit 68nH und muss ca. 400ma aushalten
kannste aber jede konventionelle nehmen
zur not kannste auch nen 10 ohm widerstand einbauen
BID = 74012
Satfan123
hab noch was wichtiges vergessen
wenn du da ne offenen smd spule einbaust halte etwas abstand zur platine ein
unter der spule läuft ne leiterbahn wenn die mit der spule kontakt bekommt ist der prozessor im eimer
BID = 74016
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Danke für den Hinweis.
Freitag erst mal ein Test R einbauen....
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    19:46
